Dato/klokkeslett: Tor 18. Okt 2018 14:31
 Innleggets emne: Ta ut bakhjulslager
InnleggSkrevet: Lør 03. Des 2011 08:00
Registrert: Tor 30. Des 2010 13:30
Bosted: vestre.toten
Har nå byttet hjullager bak på min trans am .fikk ett kjempebra tips av Olav her inne på forumet ,som fungerte veldig bra når man skall ta ut hjulager.pirk ut rullene med en skrutrekker så finner du frem sveisapp og sveiser litt oppi ringen som sitter igjen ,så kan du dra den ut uten kraft. :D
 Innleggets emne: Re: Ta ut bakhjulslager
InnleggSkrevet: Søn 26. Feb 2012 14:31
Registrert: Fre 28. Mai 2010 22:43
Takker.
Ett kjemperåd.
Begynte å skulle kappe lagerbanen og plundra og styrte og var redd for at jeg skulle skjære for langt.
Ble ikke bra.
Gikk så innpå datan for å sutre,leste så denne tråden.
Ut igjen sveisa litt rundt på banen tok baksiden på hammern og nappa litt rundt og svupp begge lager banene ute.
Perfekt dette forumet har spart meg for mange timers banning.
InnleggSkrevet: Lør 10. Mar 2012 11:10
Registrert: Lør 25. Nov 2006 12:08
Bosted: Klepp/ Stavanger
Bra det virka :D
Skal du ha ut seter av topper virker det og bra :D
Camaro -79
Tahoe -02 LPG
viewtopic.php?f=3&t=2996
InnleggSkrevet: Man 13. Mai 2013 14:12
Registrert: Tor 05. Aug 2010 13:24
Bosted: Bærum
Jeg må bytte hjullager bak på Capricen. Jeg har ikke sveiseapparat, så jeg må banke dem ut på "gamlemåten".
Jeg trenger en avdrager men har ikke funnet noen butikker som har denne foreløpig. Finnes mange på Ebay, men jeg gidder ikke vente flere uker på postgangen. Heter "slide hammer bearing puller" på nynorsk og ser slik ut:
http://www.ebay.com/itm/Pilot-Bearing-Puller-Remover-Slide-Hammer-MADE-IN-THE-USA-/280806981457?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item4161667f51&vxp=mtr
Noen som vet hvor jeg kan kjøpe en slik? Evt. om noen har en jeg kan låne et par dager?
-88 Caprice Classic Brougham
-06 Dodge Durango 5.7l HEMI
InnleggSkrevet: Man 13. Mai 2013 15:55
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Elekt ... ker-80510/
Kjøp en slik, demonter armene, vend de og bruk en vanlig glide hammer!
Funker for mig!
InnleggSkrevet: Man 13. Mai 2013 16:08
Registrert: Tor 31. Jan 2013 00:15
tr eit langt rør gjennom og slå få ei side.
68 camaro,straks ferdig
86 gmc big dualy.6,2 diesel
94 suburban,dele bil
76 monte carlo,prosjektbil
89 econline,prosjekt,delebil
06 merce avantgard,konebil
99 avensis,konebil
59 thames e300 prosjekt
71 toyota crown pick up,prosjekt
95 starcraft,delebil.
InnleggSkrevet: Man 13. Mai 2013 17:47
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Elektrisk/Batteriverktoy-og-tilbehor/Batterikabelskoavtrekker-80510/
Funker for mig!
Kan den kombineres med en slik
http://biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-o ... mer-19906/
får du deg et billig verktøy!!
InnleggSkrevet: Man 13. Mai 2013 21:00
Er jo bare til å kutte av lageret på stikkaksling ved vinkelsliper forsiktigt,bruke meisel og hammer for å kløyve ringene mer så slipper dei,rengjøre og banke på nytt med langt rør,bruk gammel presshylse på den nye presshylsa som mellomlegg til røret.
Varme opp lageret først på stekeplate o.l og fryse stikkakslingen noen timer fks.
Dette var ett tips eg fikk, som sparte meg for mye jobb,og jobben var dritenkel. Har ikkje prøvd sveisemetoden men regner med poenget var at ringen skulle utvide seg pga varmen for å få den lettere av.
InnleggSkrevet: Man 13. Mai 2013 21:16
Bosted: Bærum
Takker for flotte tips folkens, blir nok en tur til Biltema ASAP
InnleggSkrevet: Søn 23. Jun 2013 15:14
Bosted: Bærum
Kjøpte div bankeverktøy på Biltema, men etter mye banking der mesteparten av tilbehøret etterhvert ble banket i filler fant jeg ut at list er kanskje bedre enn makt (ofte).
Kjøpte en toarmet avdrager på Biltema, snudde klørne, kappet til to trebiter til beskyttelse av akselrøret og brukte en kraftig rørleggertang som mothold:
Lageret kom ut så lett som bare det :)
Kulene/rullene ruller forresten rett på stikkakslingen på Caprice... altså kun ytre lagerbane
