Dato/klokkeslett: Lør 24. Feb 2018 20:55
 Innleggets emne: Stor dødgang på rattet
InnleggSkrevet: Tir 25. Apr 2017 17:16
Registrert: Tir 25. Apr 2017 17:08
Har en Ford Torino med en altfor stor dødgang på rattet og lurer på hvordan jeg kan fikse dette. Noen som har tips og/eller råd?
 Innleggets emne: Re: Stor dødgang på rattet
InnleggSkrevet: Tor 27. Apr 2017 11:09
Skjekk evt alle ledd på rattstamne og kuler/link stag under, evt verste fall kan det være styresnekka. Få en til å svinge på rattet mens en annen ser under hvilken kule/stag som er treig.
InnleggSkrevet: Tor 27. Apr 2017 20:15
Ok, takk for svar. Kommer heldigvis en kompis innom i morgen så får se over dette da. Håper d ikke blir noe skamdyre reparasjoner.
InnleggSkrevet: Tor 27. Apr 2017 20:59
Registrert: Søn 03. Jan 2016 14:56
Bosted: Råde
Hvis du er heldig kan det holde med og justere styresnekka di. På styresnekka sitter en justerings skrue med en låse mutter på. Juster en kvart omdreining inn med hjulene rett. Hjelper ikke det kan du justere en kvart omdreining til. Viktig og ha hjulene rett når du justerer og ikke mer enn 0.5 omdreining tilsammen. Selvfølgelig så må forstillinga være tight.
