Dato/klokkeslett: Ons 17. Okt 2018 08:14
InnleggSkrevet: Fre 08. Apr 2016 15:52
Registrert: Ons 06. Apr 2011 13:10
Hei
Har oppdaget vannlekkasje på førersiden på Mercury Marquise 1977. Har noen vært borti det samme og lykkes med å stoppe lekkasjen? Antar visker/drenering/torpedovegg er mye av det samme på alle Ford-produkt i perioden!
Hvor skal jeg begynne! Har tatt bort tepper og ser det er vått over bremsepedalen på innsiden av torpedoveggen, så vannet kommer inn i det området - mest sannsynlig! Jeg ser fremme at det er mange gjennomføringer i torpedoveggen, men det er vel heller tvilsomt at mye vann skal komme inn der via slanger osv. Det går også ei ganske tykk gummilist hele veien mellom motorrom og visker "avdeling" som sikkert kommer i klem når panser er nede og skal hindre at masse vann renner den veien.
Det er to rister på begge sider (luftinntak!) under viskerene som må bli fylt med vann ved nedbør da det er ikke noe som stopper vannet for å renne nedi der. Kan det være at noe er tett der? Ellers så skal vannet renne naturlig ut gjennom fremskjermene på hver side, og det ser greit ut ved første øyekast.
Det er noe skikkelig herk med vannlekkasje, men jeg gir ikke opp før jeg har funnet årsaken. Det kan ikke være noe i veien med varmeregisteret da vannet kommer når bilen står stille.
Håper noen kan hjelpe!
InnleggSkrevet: Fre 08. Apr 2016 16:48
Har ikke hørt at bilen må bli fyllt med vann før den stopper selve vannet komme inni bilen før.
InnleggSkrevet: Man 11. Apr 2016 18:36
Vil tippe at synderen er frontruta. Gamle gummilister tørker inn og tetter dårligere.
InnleggSkrevet: Ons 13. Apr 2016 16:43
Takk for svar☺ - etter litt leiting fant jeg årsaken. Det var en pakning rundt en vaier som gikk gjennom torpedoveggen som hadde sklidd ut av stilling. Nå er hullet tettet og bilen tørr☺
