Dato/klokkeslett: Ons 17. Jan 2018 20:48
InnleggSkrevet: Tor 13. Jul 2017 23:17
Registrert: Tor 13. Jul 2017 23:02
Har problem med varmeapparat framme i bilen. Det blåser kun kald luft, ventilen til kjølevæska opner og det er varme i inngåande og utgåande slange på varmeregisteret, men ingen varm luft i bilen. Er det nokon som har eit forslag til kva som kan vere feil? Er på ferietur no og det er kaldt i Nord-Noreg.
Wiren til varmereguleringa er ok. Det er vakuum til spjelda, lufta blir regulert til riktige dyser når ein forandrer innstillingane.
Sent fra min E5603 via Tapatalk
InnleggSkrevet: Fre 14. Jul 2017 00:34
Det kan være en ventil som du trykker inn under dashbordet for å ikke få kald luft inn til kupeen. Isoleringen til motor rommet på disse er så dårlig at kupeen blir varmet opp av motoren aleine på noen minutter. Eller det kan være en enkel sikring som er gåen, du får ta deg en tur rundt å skjekke.
Du har også skjekket at du har kjøleveske sannt, også hvilken farge? Du må fysiskt tømme kjølevesken for å ta ut og skjekke om termostaten funker på disse.
Bare få den store elefanten ut av rommet.
