Dato/klokkeslett: Man 16. Jul 2018 11:51
InnleggSkrevet: Søn 09. Jul 2017 22:12
Registrert: Søn 09. Jul 2017 18:42
Bosted: Sandnes
Hei.
Har en 73 transam som ikke er senket, men bilen er likevel lav under på grunn av at dekkenes størrelse er i nedre grense av hva som er tillatt (26" M/T), og i tillegg har den 3" eksosanlegg. Klaring fra dekk til skjerm bak er ca. 9 cm.
Ser at veldig mye pro-touring biler har dekk på ca. Denne høyden og likevel er senket slik at dekk er ca. Opp til hjulbuen. Lurer på hvordan dette lar seg gjøre ? Er dette biler som er ubrukelige på grunn av at de er så lave eller bruker de ovale eksosrør i mindre dimensjoner. Jeg syns det er for mye klaring til hjulbuer på bilen og tenker gå for dekk som er høyere (ca. Som originalt) og så kanskje senke litt.
Bilen i linken under er lav, men har likevel klaring under så vidt jeg kan se.
http://pontiachunters.com/wp-content/up ... _am-11.jpg
InnleggSkrevet: Søn 16. Jul 2017 14:22
Dekk skal jo være inni hjulbuen spør du meg. Må litt måling hit og dit til for å få det rett. Først vil jo størrelsen innvendig på skjermen diktere maks dekk størrelse, og så blir det å skaffe en felg som gjør at dekket havner der det må for å ikke bygge for mye ut eller inn. Du stiller også noen spørsmål som er relativt vanskelig å forstå og svare på, jeg skjønner feks ikke hva du mener med fra dekket opp til hjulbuen, dekket bør jo være inni..
Ta en titt under bilen og se om eksos kan flyttes høyere, så kan det senkes mer etter at eksosen er flytta.
InnleggSkrevet: Søn 16. Jul 2017 17:06
Bosted: Sandnes
Ja jeg mener jo høyden fra dekk og opp til hjulbuen når du ser på bilen fra siden.
Dekket skal jo være innenfor hjulbuen. Er 3" eksos på bilen nå som ikke kan heves noe, er så vidt klaring fra gulv. Men har funnet ut at jeg må bygge om litt på eksos for at det skal bli bra.
