Dato/klokkeslett: Ons 26. Sep 2018 08:31
 Innleggets emne: Servo, haster
InnleggSkrevet: Tir 16. Mai 2017 09:43
Registrert: Fre 24. Jun 2016 09:53
Hei. Noen som har no tips, triks for å få orden på servoen?
Den går lett å fint til venstre, men til høyre er det muskelservo.
Olja er fin. Er en 71 Ford Torino
 Innleggets emne: Re: Servo, haster
InnleggSkrevet: Tir 16. Mai 2017 20:56
Et skudd i blinde herfra, da jeg ikke har allvarden til peil på servoer.
Men det er vel checkball ventiler, som sitter i slike. vrir du rattet til den ene siden, åpner den den ventilen, og servoen presser i den retningen, og det samme den andre veien. (Virker ihvertfall slik i mitt hode, så rett meg gjerne om jeg tar feil!)
Hvis den ene ventilen har låst seg, vil du nettopp ikke få den hjelpen til å svinge som forventet.
Jeg hadde en suburban, som gjorde det samme en gang for meg, og jeg fikk å vite at jeg evt kunne løsne den, ved å holde et litt høyere turtall, og gi rattet ett kraftig rykk. Det funket på min, men jeg byttet nå snekke kort tid etter, da jeg helst ikke ville forsøke å manuell styre en subb, i rundkjøringer og lign, hvis problemet skulle komme tilbake.
InnleggSkrevet: Ons 17. Mai 2017 16:43
Stemmer som du sier. Det jeg har hørt også.
Kan prøve det jeg å. Noen har også sagt at det kan være luft i systemet. Så får prøve litt
InnleggSkrevet: Lør 20. Mai 2017 09:47
Er det luft i systemet, så er det bare å jekke opp fronten på bilen, sette den på bukker. starte motoren, og la den gå på tomgang.
La rattet gå fra ytterstilling til ytterstilling. gjør dette noen ganger, peil oljen underveis, fyll etter om nødvendig.
Ta bilen på en prøvetur, og se om det hjalp.
InnleggSkrevet: Tir 23. Mai 2017 21:13
Har prøvd dette og flere ting uten hell. Har bestilt overhalings kit til control ventil. Så da får vi håpe det blir i orden:)
InnleggSkrevet: Ons 24. Mai 2017 06:48
www.powernationtv.com har et par videoer om overhaling av styresnekker.
