Dato/klokkeslett: Tir 16. Okt 2018 11:39
 Innleggets emne: bakhjula låser seg
InnleggSkrevet: Man 17. Okt 2016 04:41
Registrert: Tir 20. Des 2011 06:09
Hei.
Har totalrestaurert ein 52 chevy pickup.
Etter ombygging til servobrems med nye 11" skivebremser foran har eg no eit kjempeproblem med at bakhjula låser seg. Står forholdsvis store tromler bak. Hadde først ein ny 1 1/8" master sylinder, men då var bremsepedalen veldig hard. Kjøpte ny master sylinder med 1" stempel, som eg blei anbefalt av wilwood, med mitt oppsett. No er den fast og fin, slik den skal vere. Fordelingsventilen er beregna til skivebremser foran og trommel bak. Alle bremserør er nye. Har vore på biltilsynet og testa bremsene og det viste seg at det skulle veldig lite trykk til for å låse bremsene bak (ca 35 N), mens framme måtte det over 500N til før dei låste seg.
Satte på ein reduksjonsventil på bremserøret som går til bakbremsene, men denne hadde absolutt ingen effekt. Effekten var den samme om den var fullt åpen eller heilt stengt.
Det er ikkje kast i tromlane, og det er masse sliteflate igjen på skoa. Har slipt skoa 45 grader på kantane og justert slik at dei sovidt kniper mot tromlane.
Prøvde også å koble fra handbrekkwiren, men resultatet var det samme.
Har hørt om eit spesialverktøy som blir skrudd ned i fordelingsventilen for å sentrere stempelet når ein luftar bremsene, men har lite tru på at det er luft i systemet so lenge pedalen kjennes heilt fin ut. Bremsene er lufta til det kjedsommelige, både manuellt og med vacuum.
Noken gode tips til kvar eg skal begynne å feilsøke?
 Innleggets emne: Re: bakhjula låser seg
InnleggSkrevet: Ons 19. Okt 2016 08:18
Skal funke med justerbar prop ventil. første tanken jeg gjør meg, er om du har valgt en som justerer innenfor ditt område?
Har du 2 i serie, først en Fordelingsventilen og så en reduksjonsventil med ratt på ?
Alt er montert rette veien?
Hvor store tromler har du bak ?
Har du manometer, slik at du får lest av trykkene, mens du jobber på systemet og ser om du får forandringer ?
InnleggSkrevet: Man 21. Nov 2016 20:40
Registrert: Lør 10. Des 2011 19:10
:roll:
Sist endret av 8350 den Lør 28. Okt 2017 17:02, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Man 21. Nov 2016 23:45
Veit at skiver krever mer trykk, men 15 ganger så mye hørtes voldsomt ut.. Alt i orden med slanger og stempler på frambremsene ?
Ellers så høres det jo ikke ut som at reduksjonsventilen din er i orden.
InnleggSkrevet: Lør 28. Okt 2017 11:12
Fant du ut av det?
