Dato/klokkeslett: Tor 16. Aug 2018 06:14
InnleggSkrevet: Fre 05. Aug 2016 17:44
Registrert: Tir 24. Apr 2012 14:41
På min ford maverick 1970 så har jeg problemer med styringen. Alt fungerte fint men det var mye slark i rattet. Fant da ut at jeg måtte sjekke justeringsskruen under "cappen" på kontrollventilen. Denne var helt løs. Kanskje en cm fra fjæren. Jeg skrudde den lett inntil fjæren for å se om slarken forsvant. Det gjorde den. Men når jeg starter bilen drar rattet til høyre. Jeg tenkte at jeg muligens hadde strammet litt for mye. Når jeg skal justere ut igjen mutteren går hele staget rundt. Det virker og som om det ikke er beint. Så nå står jeg der med en bil som kan kjøre i ring og ikke får justert noe på. Klarer ikke å holde igjen staget for å løsne mutter... hva kan ha skjedd her? Hva kan jeg gjøre? Får jeg fatt i ny ventil? Overhaling settene jeg har sett på over dammen ser ikke ut til å inneholde dette staget mutteren er på.
Link til det jeg har lest meg frem til :
http://www.stangerssite.com/HowItWorksControlValve.html
InnleggSkrevet: Man 08. Aug 2016 09:42
Ingen ?
InnleggSkrevet: Tor 11. Aug 2016 16:59
Fikset.
