Dato/klokkeslett: Søn 21. Okt 2018 06:53
InnleggSkrevet: Fre 11. Jul 2014 20:45
Registrert: Lør 22. Feb 2014 22:13
Skal bytte bremsesylinder bak på suburban min. Hva skjer når man skrur av røret på sylinder, vil det renne til det er tomt og helt katastrofe i hovedsylinderen?
Chevrolet suburban 96 5.7 m/LPG
InnleggSkrevet: Fre 11. Jul 2014 21:31
Vil dryppe litt til du får montert den nye, men det tar ikke lange stunden. Så lenge du har lokket på bremsevæskebeholderen slipper det ikke luft inn, og da vil det skapes et vakuum som forhindrer det å renne ut mer. Byttet på en Pajero engang, sauset godt inn på baksiden med WD40 flere ganger før jeg begynte, da løsnet alt som en lek.
InnleggSkrevet: Lør 12. Jul 2014 15:22
Sprøyt GODT med WD-40/CRC før du begynner på de der.
Ha den nye delen klar til montering med en gang du har skrudd av den gamle, så trenger du bare å lufte bak og bilen er klar.
Kommer til å dryppe moderat med bremseveske helt til du har skrudd den nye på.
InnleggSkrevet: Søn 13. Jul 2014 07:52
En strikk og en plastbit over røret, så drypper det ikke mye!
InnleggSkrevet: Søn 13. Jul 2014 08:16
Registrert: Tir 08. Jan 2008 11:17
Bosted: Selbu
Eller ta gummihetta som bruker å stå på luftenippelen og trykk innpå bremserøret :)
InnleggSkrevet: Man 14. Jul 2014 20:46
eller trykk bremsepedalen inn et par cm med en stokk eller langt skrujern.
InnleggSkrevet: Ons 16. Jul 2014 08:59
Sett en latex hanske mellom beholder'n og lokket slik at du tetter luftingen. Kan ikke renne da....
