Dato/klokkeslett: Tir 21. Aug 2018 00:17
 Innleggets emne: Fjærer 69 Chevelle
InnleggSkrevet: Man 05. Mai 2014 13:04
Registrert: Man 05. Mai 2014 12:54
Jeg har en kompis med en 69 Chevrolet Chevelle, i bilen sitter det en 454 men fjærene er fra tidligere da det satt small block i bilen.
Så det gjør jo at bilen er så lav foran at han ikke legge over fullt uten at det skraper i skjermene, spørsmålet mitt er da. Er det noen som har no erfaring med dette, og hva blir høyden når det blir montert big block fjærer? Evt hvor mye som kan "kappes" av fjærene for å få et lavt utseende uten at det skraper over alt?
Mvh
Joacim
 Innleggets emne: Re: Fjærer 69 Chevelle
InnleggSkrevet: Man 05. Mai 2014 16:21
Hei og velkommen til forumet ! 69 chevelle er fine biler du får kjøpe den av han hehe...:)
Umulig å si hvor høye de forskjellige fjærene blir før man har montert dessverre. For mange vektforskjeller, dekkhøyder m.m.
Jeg kappa nettopp halvannen runde på min 65 4d Chevelle foran. Det senka hele 8 cm. Jeg hadde trodd ca 5cm.
Jeg har brukt sånne her http://www.summitracing.com/int/parts/s ... /chevrolet
De hever litt mer enn dobbelt av tykkelsen sin.
Så har det jo noe å si hvordan dekk man kjører ift til subbing.
Hvor subber det ? i innerskjermen eller skjermkanten ? Innerskjermen må man ha mindre dekk eller slegge for å fikse.
Small block og big block terminologi er difust.. Bruk heller lbs.
Jeg mener det er best å finne en fjær som er passe stiv, og kappe/space den til riktig høyde. Eneste måten å komme i mål ift høyden. Som regel om man liker litt av bil så kjøp ei stiv fjær og kapp den til riktig høyde. Feks klassifisert som typisk big block/road race/pro touring fjær.. Mine er spc og stive.
InnleggSkrevet: Man 05. Mai 2014 16:30
Har lagt mitt ønske om handel om han skulle bli lei ja! :D
Det subber i skjermkant, så bilen må bli litt høyere.
Blir nok til å montere fjører for så å se hvordan høyden blir da. For så å demontere å prøve seg forsiktig fram på kappinga. For alt vi veit kan det fort være bra uten kapping :) Men regner med å starte vinkelsliperen en liten tur..
InnleggSkrevet: Man 05. Mai 2014 16:42
Ok, Ta en vurdering, høres ut som han med fordel kunne ha hatt noen felger med mere backspacing, evt smalere dekk siden det subber i skjermkant. Da kan han beholde høyden og ha kult stuk hehe.
Man vil jo ikke kjøre rundt med høy snute heller.. Men dette er jo kanskje den dyre løsningen.
Jeg får akkurat ikke den blå biltema-jekken uten den svarte rundingen under crossmemberen på begge mine. Det gjør at headersen går klar av de aller fleste dumper, subber en sjelden gang her og der. Tror det er snakk om ca 8cm opp til crossmemberen. Noe særlig over 12cm klaring der ser ikke vedig senka ut spør du meg, dissa bilene har litt høyt karrosseri på en måte;)
Som regel er headers/eksos/crossmember der problemet oppstår om bilen er for lav. Ikke subbing i skjermkant, det handler mer om feil dekk/felg backspacing osv. Kanskje litt kjipe nyheter... dere får se hva som er best. Det er uansett bedre å kjøpe nye felger og få det riktig enn å kjøpe nye fjærer OG nye felger for å få det riktig ;) Hvis det ikke er snakk om så mye så kan sikkert en spacer av noe slag være den billigste løsningen.
InnleggSkrevet: Man 05. Mai 2014 16:50
Takker for svar. Skal vise han hele tråden her så kan han sjøl ta en sjefsavgjørelse på hva han ønsker å gjøre med det :) For bilen er nødt til å beholde stuket om den skal være tøff! :D
InnleggSkrevet: Man 05. Mai 2014 16:54
Evt om det er mulig å frese av felgene litt i innerkant. 1 cm kan gjøre underverker, forutsatt at han har plass innover til kalipere, endeledd og annet ræl som kan ta i.
Hvis han har alufelger og tilgang til en kompis med fres er jo det et billig alternativ også. Lykke til !
InnleggSkrevet: Man 05. Mai 2014 18:17
Registrert: Ons 10. Mai 2006 12:58
Bosted: Ved siden av naboen
Bare husk, at på nye fjører kan det ta litt tid etter dei er montert før dei setter seg på høyden, er mange som setter inn fjører, slipper bilen på gulvet, og synes at den er for høy, tar av og kapper, til passe høyde, så etter en liten stund starter dei å bli for lave igjen
'68 Cougar XR7
MyGallery
InnleggSkrevet: Man 05. Mai 2014 18:57
Takker for tips :)
InnleggSkrevet: Tir 06. Mai 2014 07:11
Spacer vil ikke hjelpe, da det vil presse felgen lengre ut og du vil få mer subbing. Sjekk om det er plass å få felgen lenger inn i hjulbuen og kjøp felger med mindre backspacing, eller gå for smalere dekk. Sjekk f.ex http://www.rimsntires.com/specspro.jsp og sammenlign dekk og felger, så finner du dekk med samme høyde men smalere evt hvilket innpress du trenger.
InnleggSkrevet: Tir 06. Mai 2014 07:29
Kommer vel an på hvor han setter spaceren. På hjulet blir det som du sier, men spacer han opp fjederen hjelper det kanskje nok!
InnleggSkrevet: Tir 06. Mai 2014 15:05
Spacer under fjæra det er snakk om. Ikke ut-spacing av felger.
Backspace er avstanden mellom anleggsflate til trommel og det ytterste punktet på felgens innside. Mer backspace flytter felgen inn.
